乌鲁木齐3D打印
乌鲁木齐3D打印
当前位置: 乌鲁木齐3D打印 > 企业新闻 > 3D打印与材料挤出的超声革新
3D打印与材料挤出的超声革新
更新时间: 2024-12-20 17:16:50  查看次数: 274
深圳大学的龙敏研究了在常温下,超声波微挤压成形对 ZK60 镁合金流变行为的影响,还深入地探究了超声辅助微挤压成形过程中,材料微结构的演变规律以及成形的机理,也探讨了在不同的工艺参数下,摩擦因子会怎么变化,还有成形制件的力学性能会怎么样。在超声波振动的作用下,材料微挤压的时候,内摩擦和流动应力都会变小,同时变形也会更均匀,这样就能提高制件的精度。另外,随着超声波振幅越来越大,材料的挤压应力会不断变小,它的成形能力就提高了。比如说,当超声波振幅为 27 微米的时候,材料的峰值应力是 56.6MPa,比起没有超声振动的时候,降低了差不多 300MPa 呢。在力学性能方面,加上超声振动之后,成型件的强度和延伸率都有效地提高了。
乌鲁木齐3D打印
四川大学的陈金耀等人研究了在聚合物挤出的过程中,超声波降粘的物理和化学效应。通过定量分析发现,在聚合物超声挤出的过程中,可逆的物理效应对熔体表观粘度降低所做的贡献,要比不可逆的化学效应大。就是因为这个原因,聚合物在挤出后还能恢复到之前高粘度的状态,这就为后面的固化成型创造了条件。
